Imho stimmt da etwas nicht. Ich habe meinen Meg3 sieben Jahre gefahren und bei einer niedrigen Drehzahl ab und an ein leichtes Ruckeln gespürt. Die WS erklärte das als "Magerruckeln". Mein GT kennt dergleichen nicht, egal mit wievielen Touren er läuft.
Megane IV TCE 130 ruckelt bei 1500rpm
Mein TCE 130 Bj 2017 ruckelt nicht, ich kann auch extrem niedrigtourig fahren, da ist nix. Ist ein völlig problemloses Auto.
Hallo Sinon,
fährst Du mit adaptivem Tempomat unter EasyLink?
Ich habe mir leider nicht gemerkt, welches Fahrzeug Du hast, Deine Signatur ist leer.
Hallo Udo,
ich habe leider noch kein Feld dafür im Profil gefunden bisher. Hab schon etliche Male gesucht 🙈
Ich fahre einen Tce 130 Handschalter aus 2016. Tempomat habe ich zwar ist aber deaktiviert und auch kein adaptiver.
Das ruckeln taucht eigentlich immer nur dann auf, wenn man versucht eine konstante Gaspedalstellung zu fahren bzw eine konstante Geschwindigkeit zu halten. Also zb gerade aus bei 70 oder so. Dann fühlt es sich an als würde er immer automatisch kleine Gasstöße geben und die Drehzahl Nadel schwankt immer. Und wenn man den Fuß dann vom Pedal nimmt fühlt es sich immernoch an, als würde er sich "verschlucken".
Hallo Simon,
da würde ich die Ansaugwege auf Falschluft prüfen. Womöglich gibt es einen Marderschaden.
Die Signatur findest Du, indem Du rechts oben auf Dein Profilbild (Mobilphone) und dann wo Du Einstellungen siehst (Zahnrad) rechts außen in dieser Zeile auf den Pfeil tippst. Dann „Signatur“ auswählen.
Danke Udo! Habs endlich gefunden. Hatte immer im Profil gesucht unter bearbeiten 🙈
Heute habe ich endlich die neuen Zündkerzen eingesetzt. Ich fahre später noch nach Kiel und werde mal sehen wie es sich jetzt verhält. Ebenfalls möchte ich nochmal prüfen, ob es mit Tempomat genauso ruckelt 👍
Sonst werde ich demnächst nochmal beim 🙂 vorstellig werden um das mit der Falschluft und ggf. ein Software Update machen zu lassen.
Wie verhält es sich jetzt mit dem Super Plus, meint ihr ich soll das mal testen bzw schadet das?
Ob dein Ruckeln damit weg ist, weiß ich nicht. Aber Super plus schadet deinem Auto keinesfalls, -Versuch macht kluch!
Mir fällt dazu noch etwas ein, was ich aber nicht in Betracht gezogen hatte aufgrund des super einfachen Wechsels 🙈 ich habe vor 3 Wochen einen neuen Motorluftfilter eingesetzt. Kann das ruckeln damit zusammen hängen? 🤔 Der war aber so einfach zu wechseln, dass ich ihn nicht als potentielle Ursache in Betracht gezogen habe... Verbaut habe ich folgenden Screenshot_2023-02-04-18-49-10-84_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Mit HENGST Filtern kann man eigtl nichts verkehrt machen.
Ich persönlich führe das Ruckel auf ein Problem der Gemischaufbereitung zurück, d.h. einen Moment lang gibt es zuviel Benzin, im nächsten Moment ist das Gemisch zu magen usw.
