Danke das beruhigt mich. Finde ich aber trotzdem etwas merkwürdig von Renault. Wirkt auf mich, als hätten der Ingenieur da keine Lust mehr gehabt .
Außen Hui und hinter den Pedalen für 😉
Beim Saugen im Fußbereich ist mir nun aufgefallen, dass das für mich merkwürdig aussieht. Als würde da ein Stück Verkleidung hinter den Pedalen und an der Lenkersäule (ich hoffe es ist sie) fehlen.
Na ja, da kenne ich von anderen PKW aber auch. Und ehrlich, wer bückt sich denn sooo tief runter um dann da unten die Motortrennwand anzuschauen?
Jeder, der mal gründlich durchsaugt 😉
Ich bin der Meinung bei meinem alten war da einfach ein Stück schwarzer Stoff und ein Stück Plastik um die Lenksäule. Ich dachte das wäre Standard
Naja Frage ist nun geklärt. Danke! 😊
Ich habe es auch immer so gemacht, wie Fudelruehrer es beschreibt ![]()
Hallo Neutrino,
auch in meinem RFC sieht’s genau so aus.
Habt ihr noch eine Idee was ich machen kann?
Ich fahre nun schon das siebte ja in Folge das Auto bei Renault in die Werkstatt zum Kundendienst. Immer wieder bemerke ich im Sommer, dass die Klimaanlage tot ist.
Immer wieder wird mir gesagt dass kaum Flüssigkeit zum Kühlen da ist. Ergo muss es ja durch eine Undichtigkeit verloren gehen.
Die sagen mir aber immer, dass da nichts zu sehen ist und alle Prüfungen das nicht hergeben.
Das Auto wurde nun über die Jahre in verschiedenen Werkstätten vorgeführt...
Hab gedacht es jetzt einmalig bei ATU vorzuführen, weil die Prüfung bei Renault jedes Jahr teurer wird und ATU für die Prüfung nur 60 will... Vielleicht finden die das Problem.
Hallo Valley,
Fahre zu einem Spezialisten für Klimaanlagen.
Wenn soweit nichts zu finden ist, dann tippe ich auf den Verdampfer. Um den auszutauschen sind viele Zerlegearbeiten nötig. Das wird kein preiswertes Unterfangen.
Hey valey
hatte auch dies Problem und bei mir lag es an den Ventilen (sogar beide).
Vllt dort mal schauen wenn du die Kappe ab nimmst und mal den Finger dran machst.
Lg
Der Klima Kondensator ist dein Problem ! Garantiert ! Du siehst die (Öligen Flecken so nenne ich es mal ) erst sobald die Kühler von einander getrennt sind. Also zwischen Klima Kondensator und Wasserkühler.
Was muss ich einstellen das die Klima sich wirklich kalt wird? 😅 gefühlt kommt da nach 20min noch immer warme Luft raus 🙈
