Ich würde an deiner Stelle eine Klimaanlagenwartung durchführen lassen. Auf deinem Bild sehe ich, das du die Temperatur auf lo sprich kälteste Stufe eingestellt hast, es müsste dann ziemlich kalte Luft rauskommen. Wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist , wird es nicht richtig kühl. Bei der Wartung wird das Kältemittel abgesaugt und gemessen, entsprechen wird dann genug fehlende Flüssigkeit nachgefüllt.
Keine Ahnung was da nicht korrekt verläuft. A/C ist eingeschaltet, der Lüfter läuft, Umluft ist an (muss nicht), Temperatur ist Lo - es sollte kühl werden.
@Wie Schrotti schreibt, die Werkstatt konsultieren.
Ich stelle übrigens immer auf Automatik und regel nur die Wunschtemperatur. Das funktioniert tadellos. Das Klimamenü nutze ich so gut wie niemals.
Bei meinem: Luftaustritt Mitte ca. 7°C bei Low.
Rufe Montag früh mal bei Renault an 😕 es wird definitiv nicht kühl. Allerdings kühlte sie bis ich letztens zur Inspektion war wenn ich genau überlege 🤔 mein Freund beschwerte sich immer das es zu kalt ist 😂
Update:
Bin heute eine längere Strecke gefahren das er richtig warm wurde. Die Klima auf der beifahrerseite sehr kalt und Fahrerseite lau 😕
Hallo
Da wird wahrscheinlich ein Stellmotor nicht richtig funktionieren für die Luftmischung. Das ist ein Fall für die Garantie oder Gewährleistung.
mfg Peter M
Entweder das , oder es ist die Abdeckung vom Innenraumfilter die nicht richtig sitzt. War bei mir so und nach der richtigen Installation der Abdeckung war alles wieder in Ordnung. Auf beiden Seiten kam es wieder gleichmäßig aus den Schlitzen.
Mahlzeit zusammen ,
Bei uns war letztens so feuchtes Wetter und heiß das als die klima auf hochtouren lief der kasten von außen kondensiert hat
Meine läuft perfekt wurde aber auch vor 2 Jahren neu befüllt !
Da muss ich mal schauen. Bis zur Inspektion war ja alles ok
