Und Kartenupdate spielen die sicherlich nicht ein. Würde mich auch wundern, wenn ab Werk schon die neuesten Karten drauf wären.
Aber auch mit alten Karten fährt das Auto erst mal ![]()
Und wie! ![]()
Gibt es eigentlich aktuell irgendeine Motor-Getriebekombination bei welcher der autom. Leerlauf genutzt wird bzw. überhaupt einstellbar ist?
Laut BA soll das (bei bestimmten Fahrzeugen mit EDC) unter Fahrzeug > Benutzereinstellungen aktivierbar sein.
Gibt wohl sogar ne eigene Kontrollleuchte wenn das Fahrzeug im Freilauf ist:
http://at.e-guide.renault.com/…arnlampen-Ihres-Fahrzeugs
R-LINK2 BA: http://at.e-guide.renault.com/…/R-Link2-NX1062-8_DEU.pdf (6.22)
BA: http://at.e-guide.renault.com/…BFB/Megane-1163-6_DEU.pdf (1.82 bzw 2.22)
Ist mir zumindest nicht bekannt.
Es gibt ja keine dummen Fragen...
Wie kann ich das Auto (EDC) so abstellen, dass nur Leerlauf/N eingelegt ist & die elektrische Parkbremse nicht greift?
(war gestern in der Werkstatt, bins gewohnt Autos selbst einfach in die perfekte Position für die Hebebühne zu schieben).
Hab auf die schnelle vor Ort nichts passendes im Handbuch gefunden (hatte irgendwie auf 2.19 gehofft als Kapitel...)
Es wurde immer automatisch die Parkbremse gezogen, nachdem ich den Motor abgestellt hab, auch in N.
Knopf der Parkbremse gedrückt halten während du den Motor abstellst ![]()
Und ich hab wie ein Bekloppter an dem Knopf rumgedrückt, nachdem der Motor aus war...
Man lernt nie aus .
Danke für die Antwort in Rekordzeit ![]()
Habe eine Frage zum Turbo beim GT, ich habe jetzt mal richtig auf den Pinsel getreten und mir ist aufgefallen das er sehr lauft preift. Ich bin der Meinung das es nicht vom Turbo kommt sondern vom Schub Umluft Ventil (Blow off) ist das so Normal?
Ich habe schon das ein oder andere Turbo Fahrzeug besessen (VW Audi Opel) und da konnte ich das Preifen erst feststellen nachdem ich beim Chip Tuning war bzw der Ladedruck erhöht wurde. Wie ist das bei euch? Normal oder nicht ![]()
Lg
@bAziNga88
es geht aber auch indem du nach dem Abstellen nochmal die Zündung einschaltest, dann kannst du die Parkbremse ebenfalls lösen.
@Outlaw123
meiner pfeift auch ein bisschen, und ich finds gut ![]()
Guten Morgen. Habe ein nettes Detail am Leihwagen gefunden was meiner nicht hat. Der Leihwagen zeigt Blitzer im Cockpit an meiner macht das nicht
was muss ich den da einstellen ?
