Multi-Sense
  • Ja, klaro. Bei Eco ist Spritsparen das Thema. Adaptives Fahrwerk hab ich eh nicht. Und wie ich schon mal schrieb, vieles macht vor allem mit einem automatischen Getriebe Sinn. Hab ich ja auch nicht.
    Als Leihwagen hatte ich mal einen Clio. Da erschien mir die Lenkung total zappelig (wenig drehen, gefühlt aber großer Lenkausschlag). Wahrscheinlich war Sportmodus eingestellt. Oder was weiss ich. Ich hatte ihn aber nur ganz kurz und keine Zeit das übers Menü zu erkunden. Jedenfalls war dass das erste mal, dass ich einen so gravierenden Unterschied im Lenkverhalten erlebt habe.
  • Servus,
    dieses Multi-Sense ist irgendwie komisch.
    Habe bei mit Perso auf die 1 und Sport auf die 2 gelegt.
    Jetzt ist es so das mein M4 gefühlt selber entscheidet ob er nach dem Neustart in "Neutral" (was fast immer ist) oder in "Perso" bleibt.
    Kann man das auf den Schlüssel festschreiben?
    Renault Megane Bose Blue 1.7 dCi 150
    Titanium-Grau / Easy-Parking / Safe-Cruising-Paket / Night-Paket / Bose Soundsystem / Head-up-Display / Oxigin 8,5x18 Concave 18 ET42 mit 225/40R18 Sommerreifen / Original 17" mit 205/50R17 Winterreifen
    Aktuelle Probleme:
    • Wassereinbruch Fahrerseite unterhalb vom Cockpit / A-Säule (nur einmal vorgekommen)
    • Gerissener Unterbodenschutz direkt an der Wagenheberaufnahme
    • Nach dem 2. Fahrwerkstausch vorne (immer Renault) ist wieder das linke Domlager defekt. Nach 6 Monaten und 16Tkm
  • Unter Audio - RadNav 2.3 - ECU config musst man unter Change exc. time den Wert PREVIOUS auswählen.
  • Hallo Roughking,
    Fahrzeuge ab Eiro6-temp sind so konfiguriert, dass nach jedem Motorstart Multi-Sense „Neutral“ eingestellt ist.
    Wenn aber die Steuergeräte nach dem Abstellen des Motors noch nicht in den Schlafmodus gewechselt sind, wird nach dem Motorstart noch der zuletzt eingegebene Modus aktiviert.
    Multi-Sense Neutral deaktivieren
    Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
    "CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
    "CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
    Speichern
    R-Link-Reset (Developer Modus bzw. Radio-Neustart (DDT4ALL)
  • Seit Version 9 bekomme ich 15sec Zeit um zu bestätigen, dass ich im Perso Mode bleibe, sonst wird auf Neutral gestellt. Bei mir sind ein paar Optionen auf Sport gestellt.
  • Diese Warnung ist ganz hilfreich. Nicht dass man bei Glatteis ungewollt im Sportmodus auf WARP-Geschwindigkeit geht. :S
  • Hallo Georg,
    Deiner hat noch Euro 6b, da war das noch nicht. Das mit der zwingenden Umstellung wurde mit Euro 6d-temp eingeführt.
    Der Grund ist, dass anlässlich der Typ-Prüfung die Fahrzeuge im Echtbetrieb auf der Straße mit Abgasmesseinrichtungen gefahren werden müssen. Da muss jede mögliche Ausstattungs- und Motorvariante gefahren werden. Bei Multi-Sense müsste das dann noch in jedem Modus erfolgen. Damit dieser wahnsinnige Aufwand eingespart werden kann, wird Multi-Sense zwingend auf „Neutral“ gesetzt.
    Bei EasyLink ist es MySense oder zum Teil „Regular“. Bei openR Link ist es „Regular“.
