Ist so. Wie schon mehrfach erwähnt, bei originalen Sensoren braucht es meistens noch nicht mal das Clip zum einlesen.
		RDK System
			Du schreibst im gleichen Satz dass es so ist und "meistens". Also was nun?
			Meine nicht originalen Sensoren wurden auch sofort gefunden ohne separates anlernen.
			Ja, demnächst ist es soweit.
			Alles anzeigenWelche sind den passenden RDKS für den Megane IV?
 ich finde da irgendwie keine eindeutige Auskunft hier im Forum
 407003VU0A
 oder
 407004CB0BDiese Frage wurde noch nicht beantwortet, also erlaube ich mir noch einmal explizit zu fragen. Die Internetrecherche hat keine eindeutige Antwort gebracht, da meistens beide als kompatibel bezeichnet werden (oft sogar ohne Einbeziehung des Baujahrs).
 Die 40700-3VU0A haben auf ebay allerdings graue/silberne Ventilkappen und die 40700-4CB0B haben abgerundete schwarze Ventilkappen.
 Mein Megane hat aber 3 schwarze nicht-abgerundete Ventilkappen und eine schwarze abgerundete. Jetzt kann das natürlich alles mögliche heißen.Hat jemand eine Idee, wie man den richtigen der beiden Sensortypen identifiziert? Die Werkstatt weigert sich darüber Auskunft zu geben. Dann könnte ich die Sensoren nämlich von einem X-Beliebigen bei der Reifenmontage anbringen lassen (denn der original Sensor benötigt ja anscheinend nicht einmal das Anlernen) und mir über 600€ im Vergleich zur Renault-Werkstatt sparen.
			Die 407003V U0A haben Metallventile und sind für den GT (gerade selbst bestellt). Deshalb vermute ich, das die anderen für die schwächeren Méganes sind
			Hab heute meine Winterräder angebaut, was soll ich sagen er lokalisiert die Sensoren nicht. Kann das an dem Software Update des RLink liegen.
 Von den selben Winterreifen auf die Sommerreifen ging das zu Ostern noch wunderbar, einmal Reset gedrückt und bis zur Tanke um die Ecke waren die Werte wieder da...
			Ein wenig länger fahren und noch einmal den Reset drücken, wäre mein Vorschlag. Kann mir nicht vorstellen das es am Update liegt.
			bin ne halbe stunde durch die stadt gedüst 70 30 50 alles dabei, mehrfach reset gedrückt. 2 mal den Schraubenschlüssel gehabt Reifensensoren prüfen. Kann das alte Autohaus die Winterreifen falsch eingelesen haben?
	 Drück den Knopf und fahr ein paar Kilometer. Wenn sie gefunden werden ist es gut, wenn nicht musst du sie eben noch fix einlesen lassen. So einfach ist das.
