Wie geht das denn mit der UV Lampe? Leuchtet das Gas beim Entweichen? Und wenn ja, dann ist der Tank doch sofort leer wenn man es schon rauskommen sieht, oder?
(Bei mir wollen sie auch nach 14 Tagen nochmal ableuchten)
Die Klimaanlage wird zusätzlich mit einem Kontrastmittel befüllt. Tritt irgendwo Kühlmittel aus, kann man es mit der UV Lampe erkennen.
naja - ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer Gesund für die Klima ist, statt das vorgesehene R1234yf das o.g. einzufüllen. Muss aber jeder selbst entscheiden...
Ich würde mich da auch strikt an die Vorgaben des Herstellers halten.
Ist wie mit dem Öl - Wenn Probleme, dann Tschüß Garantie.
Lucianer betreibt nur Werbung denke ich mal.
Das ist ein Bot....
R(HFO)1234yf ist leider nicht unbedenklich.
Liebe GrüßeUdo
Meine Klimaanlage kühlt leider nach über vier Jahren nicht mehr richtig, also bin ich fix zum Autohaus und da wurde mir gesagt, dass eine Wartung fällig wäre, welche jedoch nicht im normalen Inspektionplan vorgesehen ist.
Es fehlt wohl etwas vom Kühlmittel und müsse daher geprüft und nachgefüllt werden. Der ganze Spaß wird aber nicht von der Garantie abgedeckt, da es als Verschleiß angesehen wird.
Laut Kostenvoranschlag bin ich mit über 300 Euro dabei. Meint ihr, ich kann das auch selber machen oder doch lieber in der Werkstatt?
Hast du denn R1234yf1GR und das Klimaservicegerät?
Wenn ja - dann gehts natürlich auch selbst.
Alternativ ist der Ablauf eigt. immer der selbe und Werkstätten die sich auf den Klimaservice spezialisiert haben, bietet das deutlich günstiger an
Weiß jemand wieviel Kühlmittel der Megane braucht? Die 480 kommen mir sehr hoch vor und sollten doch zumindest im Nachhinein nach unten korrigiert werden?
Also ist es vermutlich nicht einfach mit auffüllen getan?
Die Menge von 480 ist das maximale Fassungsvermögen. Es wird nur das aufgefüllt, was eben fehlt. Der Meister vermutet, ungefähr die Hälfte könnte nach vier Jahren weg sein.
