Rückrufaktion EDC Wählhebel
  • Laut einem anderen Renault Forum soll es wohl eine Rückruf Aktion für den Austausch aller EDC Wählhebel geben, und das modellübergreifend.
    Der Grund dafür ist wohl, dass der Entsperrknopf zum Schalten am Wählhebel zu schwach befestigt und bei vielen schon herausgebrochen ist. Ich habe bisher keine Probleme feststellen können, werde aber bei der Wartung übernächste Woche mal nachfragen, ob das tatsächlich zutrifft.
  • Bei meinem ist es oft so, daß wenn ich von "D" auf "R" schalte aber zuschnell auf "P" gekommen bin, kann ich nur schwer bis gar nicht von "P" auf "R" schalten.
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Beim Kadjar sind die ersten bereits getauscht.
    Übernächste Woche werde ich ja bei der Wartung hoffentlich mehr dazu erfahren.
  • Also ich weis schon seit längerer Zeit ca 8 Monate das einige EDC Wahlhebel vorne gebrochen sind dies wurde dann auf Garantie getauscht
    Renault war das ja bekannt evtl gehen die jetzt auf Nummer sicher
    kannst ja Bescheid geben wenn du was hörst :)
    Aktuell :
    dieses Problem tritt verstärkt beim Talisman auf.
  • Also meiner ist auch schon gebrochen. Ich glaube es gibt ein extra Beitrag dazu.
    Der jetzt verbaut ist leicht abgeändert worden.
  • Bei mir ist der auch schon im April letzten Jahres gebrochen und wurde direkt vom AH auf Garantie getauscht.
    War denen damals schon bekannt und es wurden wohl schon einige vor mir getauscht.
    Megane IV GT 205 EDC
    - Iron Blau
    - 18" Magny Cours (Sommer)
    - BOSE-Soundsystem
    - Head-Up Display
    - Safe-Cruising Paket
  • Meine nächste Wartung ist im August, dann ist meiner auch schon 5 Jahre Alt 8|
    Werde dann auch mal nachfragen wegen dem Hebel. Aber bisher sieht alles gut aus bei mir, keine sonstigen Probleme.
