Batterie schwächelt, proaktiv tauschen?
    Meine Batterie hat nach 9 Jahren nun ihren Dienst erfüllt, was ich bereits als überdurchschnittlich lange Lebensdauer ansehe.
    Das Auto lässt sich nicht mehr starten, und es kommen viele Fehlermeldungen. Kann eigentlich nur an der Batterie liegen.
    Aktuelle Batterie (Megane IV GT 205 2017)
    Was haltet ihr von dieser Batterie: Varta A7 Dynamic AGM 12V 70Ah 760A?
    Sollte ja kein Problem sein, von EFB auf AGM zu wechseln, oder?
  • Hi Black RS
    mir ging es genau so, die EBF Original-Batterie (Exide) nach 9 Jahren gestorben. Habe dann eine AGM von Exide gekauft und eingebaut. Jetzt funktioniert sogar Start/Stop wieder. Beim Einbau Reihenfolge einhalten ( Haube öffnen, Auto abschließen, 30 min warten bis alle Steuergeräte schlafen, Batterie wechseln). Bei mir blieben alle Einstellungen erhalten, musste nichts neu einstellen oder anlernen. Hat prima geklappt.
    Viel Erfolg !!!
    Megane 4 Grandtour 1.2L TCe 130 INTENS, EZ: 03/2017 (mit R-Link2 Vers.9.0.35.506 und großen Display, Sitzheizung) :m0006:und neuen Antennenfuß für unterbrechungsfreien DAB+ Empfang !!! :m0006:
    davor: 12Jahre Laguna 2 + 5Jahre Megane1Ph.2 + 5Jahre Megane1 + 5Jahre R-19 Charmade => seit 30 Jahren Renault-Fahrer :m0009:
  • Hallo Black,
    vorm Abnehmen der Klemme am Minus-POS sollte der Stecker für das BMS abgezogen werden.
  • Hallo meinst du der hier?
    Also: Motorhaube öffnen, Fahrzeug abschliessen Schlüssel weit weg, ca. 30 Minuten warten und dann vor dem Wechsel diesen BMS Stecker (rot umkreist) ziehen?
    Den Stecker wieder anschließen, nachdem Plus (+) und Minus (−) bereits an der neuen Batterie angeschlossen sind richtig?
  • Was haltet ihr von dieser Batterie: Varta A7 Dynamic AGM 12V 70Ah
    Habe genau diese Batterie seit ein paar Wochen drin, ebenfalls von EFB auf AGM, ich habe aufgrund des Wechsels auf AGM diese allerdings „anlernen“ lassen, so wird es auch empfohlen.
    Ab 2019: Kadjar Phase2 TCe160 EDC- Bose Edition in Titanium Grau mit allem was geht
    Bis 2019: Megane 4 TCe132 - Bose Edition in Titanium Grau mit allem was geht
    Ab 2023: Kawasaki Vulcan S Performance in Carbon Grau.
  • Varta Silver Dynamic Autobatterie AGM E39 570901076 70Ah
    Habe die Varta Silver Dynamic AGM E39 760A 70AH im November 2025 verbaut. (Ohne anlernen)
    Funktioniert hervorragend!Beim Tausch der Batterie, zuerst die Motorhaube entriegeln und das Fahrzeug
    verschließen. Dann 20 Minuten warten, dann sind alle Steuergeräte im Ruhemodus.
    Dann erst das Kabel am Minuspol abziehen, das ist für das Batterie Management System
    (BMS). Dann Minus-Pol ab und Plus-Pol ab.
    Nach dem Einbau der neuen Batterie zuerst dem Plus-Pol, dann den Minus-Pol befestigen.
    Dann den Stecker für das BMS wieder anstecken.
    Megane Grandtour TCe 130 / 1,2L Bose Edition März 2018
    Comfort Paket (Rückfahrkamera und Parkassistent) LED Nachrüstung AB/FL, Nebelscheinwerfer
    R-Link 2 - 7 .0.24.166
    Vorher Laguna 1,8 Februar 1998 bis Februar 2018
  • Hallo Black,
    ja, genau so, die rote Markierung am Foto ist der Stecker für das BMS.
