Die Info habe ich von der Werkstatt bekommen mit denn 5 Fehlern.
Also könnte ich die LEDs im Innenraum und Kennzeichenbeleuchtung wieder rein bauen? Oder kann dadurch was kaputt gehen?
Ohne Kenntnis der Fehlercode kann dir das Niemand seriös beantworten.
Werde Mal schauen ob ich die Fehler bekomme oder zumindest ein Bild davon.
Hallo DjLeaska,
mir ist kein Fall bekannt, wo durch LEDs bei der Innenraumbeleuchtung Fehlercodes aufgetaucht sind. Aber wie schon mehrfach genannt, ohne die Codes und die angezeigten Fehler zu kennen, lässt sich keine verbindliche Aussage treffen.
Kann die Aussage von uh.newyork nur bestätigen, ich habe auch im Innenraum diverse Birnen durch LEDs ersetzt, da tauchen keine Fehlermeldungen auf.
Unterschied ist allerdings, das sowohl meine Scheinwerfer vorne, als auch Rückleuchten in LED Ausstattung sind.
Ich finde die ausführlichen und hilfreichen Erklärungen von Osram und Philips sehr gut. ![]()
Sprichst vom Armaturenbrett oder wie der TE von den Fehlerspeichern aller Ecus?
Man kann ja bei ddt4all auf LED Leuchtmittel umstellen. Ich frage mich nur wozu… weiß das hier jemand? Hab gestern auch die Osram Smart als Abblend- und Fernlicht eingebaut. Im Boardcomputer zeigt der Megane es ja eh nicht an, wenn etwas mit der Beleuchtung nicht stimmt.
Wenn die Halogen-Leuchtenfassung keinen CAN-Anschluss hat ist das natürlich sinnfrei. Und die vielen kleinen Leuchten sind sicher auch nicht am CAN-Bus angeschlossen.
Wie schon seit Jahrzehnten wird beim Megane die Stromaufnahme der Blinkerleuchten "überwacht": Wenn zu wenig Strom gezogen wird (LED brauchen nun mal viel weniger Strom), dann ist der Megane der Meinung, dass eine Blinkerlampe defekt ist und blinkt deswegen schnell. Beim Megane 4 werden sonst keine Lampen überwacht (schon gar nicht via CAN-Bus).
