Quitschen im Automatikgetriebe
  • Hallo zusammen,
    mein Megane 1.6 Grandtour (HSN/TSN: 3333/BHO) macht beim schalten vom 2. in den 3. Gang ein quitschendes Geräusch und ruckelt leicht. Bei humaner Fahrweise hört man nichts und es ruckelt nicht. Der Fehler tritt auf wenn man schon etwas mehr aufs Gas tritt. Es handelt sich um ein Automatikgetriebe. Meine Werkstatt kann keine Fehler auslesen dazu, ich solle es erstmal beobachten. Beruhigt mich jetzt erstmal nicht und mindert ja auch den Verkaufswert bzw. ich weiss nicht ob es ein Risiko zum Getriebeschaden gibt.
    Vielleicht weiss jemand von euch etwas dazu?
    Danke.
  • Hallo Meganeheld,
    du fährst wohl Benziner mit dem berüchtigten 7DCT300.
    Das Geräusch was Du meinst ist wohl ein „Whoop“-Geräusch, das von den Kupplungspaketen stammt.
    Die Kupplungskörbe haben zu kleine Öldurchlauföffnungen. Das Rucken resultiert aus Rutschen einer Kupplung während eines Schaltvorganges.
    Als erste Maßnahme sollte das Kupplungsöl ausgetauscht und die Kupplungspakete neu kalibriert werden.
  • Bringt bei 10 Fahrzeugen bei genau keinem was. vorallendem wenn es im fahrzeug schon stark vibriert.
    Megane 3 RS Phase 3 :love:
  • Bei mir hat es bei etwa 48.000 angefangen. Beim Wechsel vom 3. auf den 4.Gang. Jetzt sind 55.000 km auf der Uhr. Bisher kein Veränderungen, bis auf das Whoop.
    Schaltet normal und weich. Und fährt auch normal an. Übrigens kann ich das Whoop vermeiden, wenn ich bei etwa 35- 40 kmh beim maßvollen Beschleunighen abrupt kurz das Gas wegnehme. Die Steuerung "glaubt", dass ich nun nur noch rollen will und schaltet hoch in den 4. Gang. Da ich aber ja rolle und kein Zug auf der Kupplung liegt, gibts auch kein Whoop. Da ist also wohl genügend Zeit für das Öl abzufließen. Ich denke nur nicht immer daran.
    Leider hat die einzige Werkstatt in der Nähe im Moment das Ölspülgerät in Reparatur. Kann ja sein, dass Verunreinigungen im Öl und an den Bohrungen ausreichen um das Abfließen des Öls beim Kuppeln einer der beiden Kupplungen zu verzögern. Und die höhere Temperatur im Sommer scheint sich auch positiv auszuwirken. Meine Werkstatt meint, sie haben noch nie Getriebeöl gewechselt. Das sei unproblematisch bisher. Hm, naja. Diese ganzen Geräte sind den Werkstätten inzwischen vermutlich zu teuer geworden.
    Mal sehen wie lange das also gut geht. Ich beobachte weiter und berichte. 8)
  • en Ölwechsel nicht machen lassen?
    Das ist das Problem. Niemand, nicht mal die FACHwerkstätten, können dir sagen was da tatsächlich abgeht im DCT. Jeder sagt was anderes.
  • Hallo Stefan,
    die Fachwerkstätten sind diesbezüglich in der Regel leider überfordert....
    Ein Getriebespezialist, der Magna-Powertrain servicieren kann:
    Firma H&S Austauschgetriebe GmbH in Berlin
  • So, ich war heute mal ein paar Kilometer weg zu der nächsten größeren Renault-Werkstatt.
    Das Kuriose. Die haben noch nie etwas von diesem Whoop des 7DCT300 gehört. Das war denen absolut neu. 8o
    Insofern war meine Fahrt umsonst. Und vielleicht ist das ja auch alles überbewertet.
    Btw. H&S Austauschgetriebe GmbH in Berlin ist mir dann doch etwas zu weit weg.
    Einmal editiert, zuletzt von StefanK ()
