Bremsbelag Vorderachse Megane RS
  • Hallo zusammen,
    meine Bremsbeläge, an der Vorderachse, neigen sich zum Ende.
    Diese will ich dann bald tauschen.
    Ich wollte nur sicher gehen das ich nichts "vergesse" oder übersehe.
    Fahrzeug ist ein Megane 4 RS (kein Tropy kein Cup-Paket)
    Angedacht habe ich folgendes:
    Bremsbelag:
    https://www.autodoc.de/brembo/1661439
    Feder und Stifte:
    https://www.autodoc.de/bosch/7536496
    Fehlt noch was? Einen Kontakt oder ähnliches hat der Megane nicht oder?
    Bremsbelag selbst gibt es vorne auch keine unterschiedlichen , von der Bauform oder? Damit man nicht was falsches bestellt.
    Scheibe werde ich nochmal überrpüfen und ggf. auch tauschen.
    Falls das dazu kommt dann:
    VA links:
    https://www.autodoc.de/brembo/22785057
    VA rechts:
    https://www.autodoc.de/brembo/22785058
    Dan würde ich noch gucken ob es die Schrauben für den Bremssattel gibt.
    Da wäre die Frage nur gibt es die auch im "freien" Handel oder muss ich zu Renault?
    Und zweitens welches Anzugsdrehmoment bekommen diese?
    Vielen Dank schon mal im Voraus :)
    Megane IV RS 280PS ohne OPF und BMW M240i
    die Teile, die du rausgesucht hast, passen!
    Feder und Stifte ist zwar keine OE-Nummer mit dabei, aber ich denke mal, dass diese passen werden.
    Einen Bremsverschleißkontakt hat der Meggy nicht und die Beläge sind nicht unterschiedlich. Lediglich nur die Bremsscheiben sind Richtungsgebunden.
    Die Schrauben ( 8200468227 ) braucht man jetzt nicht unbedingt neu, aber wenn du möchtest kannst du mit der Teilenummer selber nach schauen, ob es diese gibt.
    Wie ich sehe gibt es da schon paar Händler, aber Renault wird diese bestimmt haben.
    Die Schrauben für den Bremssattel werden mit 160Nm angezogen.
    MfG
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
