dci165 leichtes rucken hin und wieder DF025/DF424
  • Moin zusammen,
    ich bin kurz davor die 200tkm zu reißen und ich kann immer noch nicht glauben wie gut und zuverlässig der GT läuft.
    Ich liebe dieses Auto und würde am liebsten noch einmal 200tkm mit ihm abspulen... :)
    Jetzt habe ich immer mal wieder das er aus dem Nichts kurz "ruckelt".
    Ich dachte schon das das was mit möglichem Kondenswasser im LLK zu tun hat oder die ARG Klappe langsam dicht ist aber die Fehlercodes weisen auf was anderes hin.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Die Google KI meint ich soll mal die Kabel am Drucksensor und die Injektoren-Stecker am 3. Injektore auf Korrosion und Feuchtigkeit prüfen und danach den Kat frei fahren.
    Fahre aktuell leider nur 18km (einfache Strecke) zur Arbeit und alle 2 Wochen mal 200km Autobahn (Einfache Strecke).
    Hat hier noch jemand einen Tipp für mich.
    Grüße
    Megane 4 Grandtour GT dci165 (03/2017)
    "Verbindung Diagnose Glühsteuergerät" bedeutet, das 1 - 4 Glühkerzen defekt sind.
    "Stromkreis Einspritzventil 3" ist glaube ich, dass die Pins der Injektoren nicht ganz dem Stecker passt (ich weiß gerade nicht, ob es für dein Motor war oder ein anderer) oder der Injektor selbst langsam in die Knie geht.
    "Kraftstoffdruckgeber" weiß ich gerade nicht, was da möglicherweise sein könnte, möglicherweise ein Fehler, der mit einer ACTIS dazu führt, dass die Einspritzung reprogrammiert werden muss, da die Werte zu fein abgestimmt ist.
    "NOX-TRAP" sagt mir nichts, würde sagen dass der NOx Sensor zugerußt ist oder der Sensor selbst beschädigt ist.
    Wie gesagt.. Ferndiagnose ist eher schwierig und könnte mit den 6stelligen DTC Codes (vom Can-Clip) mehr anfangen.
    Ich kann gerne mal für dich schauen, ob es zum "ruckeln" eine ACTIS gibt, dafür bräuchte ich nur deine VIN, wenn du magst.
    MfG
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Habe heute die Glühkerzen getauscht und die Fehler gelöscht. Passt.
    Die "Alten" sahen noch richtig gut aus und ließen sich hervorragend wechseln.
    Keine 20Nm beim ausdrehen gebraucht.
    Hat warm gefahren keine 10 Min gedauert die ein und wieder aus zu bauen.
    Die neuen NGK mit 14Nm im warmen Zustand rein und los.
    Nox Trap ist wohl wenn er den DPF nicht abbrennen kann, dazu braucht er ja die Glühkerzen.
    Injektor 3 muss ich mal im Auge behalten ob er den noch mal schmeisst, die Stecker werden es kaum sein so gut wie die da oben versiegelt sind.
    Hab mal unter diesen verschraubten Tupper- Deckel geschaut der die Einspritzung beeindruckend sauber hält und bis auf etwas beim einfüllen daneben gegangenes Motoröl nix gefunden.
    Wenn die Genauso leicht rausgehen wie die Glühkerzen heute...
    Danke fürs Angebot mal zu gucken :)
    Einmal editiert, zuletzt von c0re (17. Oktober 2026 um 22:43)
  • Da habe ich mich wohl zu früh gefreut.
    Die 200km Autobahn von Meck-Pom bis HH waren, sagen wir mal so - aufregend.
    Er ruckelte immer mal wieder. Habe sogar das Gefühl es ist schlimmer geworden und natürlich Angst, dass er mir den Motor zerschießt.
    Nach der Hälfte der Strecke war es dann so gut wie weg. Die letzten Kilometer war absolut nichts.
    Gemini meint folgendes:
    Werde ich wohl zum freundlichen müssen weil ich hier nicht die Möglichkeit zum selber schrauben habe :/
    PS: mehr Fehler sind es dann aber auch nicht.
    Die Glühkerzen kann ich abhaken
    Einmal editiert, zuletzt von c0re (18. Oktober 2026 um 19:47)
  • Dann wird wohl was am Injektor sein. Interner Defekt oder irgendwas mit dem Stecker oder deren Kabel.
  • Danke erstmal, dass du hier so fleißig dein Problem und auch die Lösungen teilst, Hab auch den 165 DCI und meiner hat auch öfter mal geruckelt. Da ich generell wenig Möglichkeiten zum Selbst schrauben habe, bin ich immer in die Werkstatt gefahren. Ab und zu hat er mir beim Ruckeln auch Abgassystem prüfen ins Display geschmissen. Fehlerspeicher konnte ich selbst nicht auslesen. Jedenfalls wurde bei mir schon 2 mal im Laufe meiner 170.000km das AGR Ventil gewechselt, was auch 2 mal echt zu war. Das hat immer geholfen. Dachte ich schreibs mal dazu.
    Heute morgen kam, als ich zur Arbeit fuhr, zum ersten mal "Öl nachfüllen" ins Display. Musst ich bis jetzt noch nie. Bin aber gespannt wenn ich später Feierabend habe, was der Ölmessstab sagt. Ich würde das Auto auch am liebsten ewig weiterfahren. Leider kein GT, nur ein GT Line. Aber ansonsten sehr zufrieden.
    Renault Megane Grandtour --GT Line --EDC 165 Dci-- EZ 03/2018
  • Das AGR hatte ich auch schon in Verdacht...
    Was soll ich sagen, der Freundliche hat nix gefunden. Die haben an den Kabeln gewackelt und eine Probefahrt gemacht.
    Er hat auch nix mehr gehabt seit der Rückfahrt. Ich werde beobachten und berichten.
    Öl Kippe ich zwischen den jährlichen Intervallen vielleicht einen halben oder viertel Liter vorsorglich nach. Meist kurz vorm Wechsel. Die Lampe ging bisher noch nicht an. Dafür hatte ich schon zwei Mal kompletten Kühlwasserverlust... xD
    Er rennt wie ne eins und macht richtig Spaß. Die neuen Glühkerzen tun ihm scheinbar ganz gut.
    Kraftstofffilter gab's letztes Jahr neu und das EDC ist frisch geschmiert. Die 200tkm Mauer kann geknackt werden.
    Neuer Take, ich brauche eine neue Schlüsselkarte. 450€ will der freundliche vor Ort, denke ich versuche dann doch erstmal eine Reparatur...
    5 Mal editiert, zuletzt von c0re (22. Oktober 2026 um 23:43)
  • Wie man sich 450€ sparen kann will ich euch nicht vorenthalten.
    1. bestelle ein billiges Leergehäuse.
    2. Knackt deinen Schlüssel ohne die Platine zu beschädigen.
    3. Löte mit etwas Flussmittel die kleinen IC Beinchen
    4. Bau alles wieder zusammen
    Knackt deinen Schlüssel ohne die Platine zu beschädigen. ... Löte mit etwas Flussmittel die kleinen IC Beinchen. :?: :?:
    Das musst Du uns aber mal verständlich erklären.
