Mein Gedanke ist ja, dass die CAN Bus Anschlüsse vorhanden sein müssten oder könnten. Dann kann man das Leuchtdings beschaffen und anstecken.
Innenraumbeleuchtung
Hallo bei mir gehen, vorne beide Innenleuchten nicht mehr an beim öffnen der Tür. Ich kann beide auch nicht mehr normal einschalten durch 1x drücken. Nur wenn ich drauf bleibe Leuchtet es manchmal, aber auch nit immer.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Was könnte das sein?
Hallo Black,
möglicherweise gibt es wo einen Kurzschluss oder de/die Türkontaktschalter hat/haben ein Problem.
Liebe GrüßeUdo
Schaut wie ein Kontakt Problem aus. Falls Du kannst, das LED Modul ausbauen und danach die Stecker abziehen. Dann etwas Kontakt Spray und wieder zusammen bauen.
Manchmal spinnt die Kabelverbindung von der Tür nach vorne.
Habe ich versucht leider kein Erfolg, wo genau ist den der Türkontaktschalter wo das Licht auch verbunden ist?
hast du mal versucht, das Licht im R-Link aus/an zu schalten. Wäre nur ein Versuch, aber wahrscheinlich nicht die Lösung
Ich tippe mal auf eher auf die Platine, weil der Druckschalter am Licht ist unabhängig vom Türkontakt. Also falls dein Megane noch keine 5 Jahre oder 100Tkm runter hat, dann ist es ein Fall für den Freundlichen.
Hatte nur 4 Jahre Garantie, also die Platine wie hier auf dem Video?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ja genau. Frage dennoch einmal beim Händler, evtl. gibt es eine kostengünstige Lösung. Fragen kostet nichts.
