228 km/h? Naja kann sein, dass der Grandtour langsamer ist. 254 km/h hab ich zwischen Ulm und Augsburg bergab hinbekommen. Kann aber auch sein, dass er paar Kilometer braucht. Habe meinen mit 15.000 km runter gekauft.
Beiträge von Juccamania
					War es bei dir heute morgen kalt?
					Die ersten 1500 km sollte man auf Vollgas verzichten.
					Um einigen mal die Angst zu nehmen. Bei mir würde im letzten Jahr im März/April das Getriebe gewechselt. Jetzt mit neuem Getriebe 15.000 Km gerannt, keinerlei Probleme.
					so sieht der Riss bei mir mittlerweile aus scheibe.jpg Oh ....sieht bei mir so ähnlich aus ist aber schmaler und länglicher. Dachte tatsächlich es hätte sich der Kleber gelöst. Also kein Kleber? O.o
					Witziger Weise habe ich auch sowas ähnliches. Bei mir ist der Riss nicht rund sondern Waagerecht ca. 3cm lang. Die Werkstatt meinte, da hätte sich der Kleber gelöst. Sieht meiner Ansicht nach aber nach einem Riss aus. Kein Plan, ich mache ein Foto und sende es meiner ursprünglichen Werkstatt zu.
					Ja wäre cool doppelflutig ist richtigflutig.
					Hat dich bei bestätigt, dass es das Salz war. Einmal gesäubert ging es wieder ohne Probleme.
					Es wäre echt interessant zu wissen, wie die Sensoren eigentlich funktionieren. Bei meinem Megane 3 sieht man ja im Türgriff ein kleines, schwarzes Kästchen mit zwei Punkten. Könnte ja z.B. ein Lichtvorhang bzw. eine Lichtschranke sein, oder? Jedenfalls hatte ich bei diesem System bis heute keinen einzigen Ausfall. Beim neuen Megane hingegen, sieht man kein Kästchen. Hier setzt man anscheinend auf ein anderes System, denn wenn ich mit meiner warmen Hand im Winter den Türgriff länger berühre, dann entriegeln die Türen manchmal. Wenn ich mich dem Auto annähere, wird die Chipkarte immer erkannt, hier gibt es keine Probleme. Die Spiegel werden ausgeklappt, aber die Türen sperren bei Berührung/Ziehen des Türgriffes nicht auf. Ich kann ehrlich gesagt kein Schema erkennen, denn heute hatte ich einen Ausfall bei einer Außentemperatur von 4°C, gestern den ganzen Tag keinen einzigen Ausfall bei -3°C und Eisregen. Letzte Woche bei zirka -10°C mehrere Ausfälle, aber eben nicht immer. habe seit heute das gleiche Problem. Ich vermute aber, dass es Schmutz ist in Form von Salz und Matsch. Irgend ein Sensor muss "eingesalzt" sein. Seltsamerweise funktioniert die Karte bei Annäherung aber sie öffnet nur per Knopfdruck. Ich werde morgen mal die Griffe sauber machen oder warten bis es regnet. Mal sehen.
					Dann kann ich nur hoffen das zum neuenGetriebe bei mir auch eine neue Kupplung spendiert wird, die Aussagen hier dazu sind ja doch etwas unterschiedlich
 Ich werde aber auf jeden Fall versuchen dass ich mir das ausgebaute Getriebe und evtl. die Kupplung mal ansehen kann, mich interessiert das nämlich auch sehr.Kupplung Getriebe ist ein Bauteil. Die wechseln alles inklusive Steuergerät, das sage ich Dir mit Gewissheit, weil Sie bei die Batterie ebenfalls ersetzt haben und vorher abgeklemmt haben. Die Kupplung ist nicht das Bauteil welches Probleme macht sondern eher dieser Kupplungszylinder. Habs mir ein paar mal erklären lassen , bin aber kein Mechaniker und kann es nicht so wiedergeben wie der Werkstattmeister. Es ist auf jeden Fall günstiger alles zu wechseln als nur ein Bauteil.
