  • Petro1926 bitte schreib hier (oder Privat) deine Fahrgestellnummer VF1... , damit ich den Fehlercode auch sehen kann, sofern die Renault Werkstatt ihre Clip Logs hochgeladen haben.
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Gibt es für den Megane 4 K9K auch eine größere Lichtmaschine als die 150A Variante? Bräuchte eine mit mindestens 200A mehr wäre natürlich besser.
    Heute die neue Lichtmaschine eingebaut und was soll ich sagen…
    Elektrische Störung GEFAHR..
    Anscheinend erkennt das Auto nicht die Lichtmaschine.. 2 Std Arbeit umsonst 🙄
    Da kaufst von Bosch weil man denkt die funktioniert und dann sowas
    2016er Renault Megane Bose Edition 1.5 DCi 110PS / EDC DC4
    RS - Monitor ☑
    Apple Carplay ☑
    GT/GT-Line welcome ☑
    2x Apocalypse DB SA272 ~ 3000W RMS ☑
    All Black Innen wie Außen ☑
    Individual Ambiente Beleuchtung ☑
  • Hallo Benni,
    ob's wirklich der Generator gewesen ist?
  • Ich denke schon. Vorher keine Meldung im Display. Nach Einbau kam die Meldung. Und im Fehlerspeicher war auch Generator hinterlegt. Hab dann den alten wieder eingebaut und dann war die Meldung auch wieder weg.
    RS - Monitor ☑
    Apple Carplay ☑
  • Hallo Beni,
    dann stimmen die Leistungsdaten vom Generator nicht. Der scheint nicht kompatibel zum BMS zu sein.
    Die Start/Stop-Systeme erfordern eine Reihe von Parametern, die übereinstimmen müssen.
  • Ja er hatte auch 2 Pins im Stecker gehabt, meine alte hatte nur 1 Pin. Hatte mir aber nichts bei gedacht. Hab es aber laut partslink24 bestellt und da wurde es mir für das Auto angezeigt. Naja muss ich mal zu Renault fahren.
    RS - Monitor ☑
    Apple Carplay ☑
  • Na dann ist ja der Fehler bekannt. Wenn schon die Pinbelegung nicht stimmt..
    Deswegen habe ich mir angewöhnt, die Teile zu vergleichen, bevor ich die einbaue. Kann ja sein, das es doch nicht passt, was da bestellt wurde.
    Gefahr - Elektrische Störung wird ja ausgelöst, wenn mit dem Batteriemanagement etwas nicht stimmt oder eine Untergrenze der Spannung erkannt wurde.
    Ich hatte bis jetzt auch noch nie das Problem gehabt das etwas was ich bei Partslink rausgesucht hatte nicht gepasst hat. Ja die Spannung hing nach dem Start auch bei 12,7V kurz Gas angetippt und die ging dann auf 14V hoch.
    Dann muss ich doch erstmal in ddt4all die Reglergrenze hoch setzen bis die neue richtige da ist.
    Du meinst den DTC C01908 Lin Bus off?
    Ich glaub ja. Muss ich nachher nochmal im Laptop nachschauen.
    RS - Monitor ☑
    Apple Carplay ☑
  • hey leute !
    Ich bin heute das erste Mal länger als 30 min in der Hitze gefahren !
    Mir ist aufgefallen das die Klimaanlage Wärmer wird und nach einem Reset wird sie wieder kalt Motorraum Leitungen eiskalt.
    Vielleicht eine Software sache ?
    Grüße
