Einbau einer Dash Cam (ggf. mit Rückkamera)
  • @Foxi Kann man grob sagen was 1 Stunde aufnehmen so ca an GB braucht?
    Wie sehen die automatisch erzeugten Files nachher aus? Macht das Gerät zb alle 500MB von selbst ein neues File?
    Danke
    (Ich brauch auch sowas irgendwie...)
  • Hallo empeh.
    am Besten Du lädst dir die Gebrauchsanweisung für die : Garmin Dash Cam 65W aus dem Internet runter. Die beantwortet Dir dann
    alle Fragen die du wissen möchtest.
  • Hallo zusammen!!!
    Vorgeschichte: Bin ein sicher Autofahrer+ Parker.
    Mir ist im meinen damaligen captur (geparkt) links einer Reingefahren und ist abgehauen.Hat mir ein Vollkasko Schaden mit 300 Euro Selbstbeteiligung verursacht, besonderes ärgerlich weil Verkauf hat.Und mein Megane grandtour bose Edition schon ausgeguckt habe.
    Deshalb habe ich jetzt Garmin Mini Dash Cam mit parking Mode cable gekauft.
    Beim parking Kabel hat man 3 Kabel, ACC (Zündung-plus) battery ( Dauerplus) und Grund (Erde)
    Meine Lösung beim beim 2020/02 Megane grandtour 1.3 159 Edc Bose Edition:
    2xStromdiebe a 15 Sicherung online nach gekauft, im innern Sicherung Kasten für ACC Kabel Zigarettenanzünder Sicherung Verwenden,für Dauerplus Warnblinker Sicherung verwendet ,für Erdung gibst links am Sicherungskasten extra eine Erdungsschraube.
    Dann den Kabel Links hinter der Gummi Isolierung (Tür) führen dann weiter Himmeldach Frontscheibe einschieben bis zum Rückspiegel (Regensensor etc), Position der Kamera war bei mir genau unter der Sensoren Plattforum optimal Position Front Ansicht meiner Meinung nach.
    Ich wollte kein Navi in Front Scheibe haben, was unauffälliges deshalb habe ich mich für die dashcam entschieden.Angesteuert wird es mit der Garmin App etc.
    Einbau Dauer bei mir 15-20 Minuten. Aber hat keine Einbau Hilfe Anleitung wo ich und wie anschliesse.Deshalb hat sich 10 Stunden gesammelt wegen wie welche Sicherung,welche Dauerstrom etc.
    Hoffe ich kann hier paar Leuten helfen, mit der kleine Anleitung.
  • Oben an der Deckenleuchte sollte doch der Dauerplus anliegen. Ich hab es selbst noch nicht gemessen ob das auch so ist wenn man verriegelt und nach, ich sag mal 30min. , immer noch dort Spannung hat.
    Ansonsten führt der Weg, direkt zur Batterie an den Dauerplus, dann würde ich die MAsse auch gleich mit dort hinführen.
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Zitat
    Decken Lampe schaltet sich ab, Dauerstrom hat nur Warnblinker Sicherung. Und hast Recht man kann für Dauerplus den wegen auch zu Autobatterie nehmen. Aber für mich war es nicht nötig habe für Zündung-plus und Dauerplus im Sicherungkasten den kleinsten weg genommen.
    Wenig Aufwand für das gleiche Ergebnis mein Strategie.
  • Moin Moin,
    an die jenigen, die sich auch eine Heckkamera eingebaut haben: Ich bin leider nicht ganz schlau geworden, wie die Kabel nach hinten verlegt wurden... Wäre nett, wenn ihr da evtl. nochmal Fotos hochladen könntet oder genau beschreiben könntet. Danke schonmal.
    Der erste Renault, ein Megane4 - in der fast günstigsten Ausstattungsvariante (TCe 100 Energy)
  • Als erstes in der Heckklappe bis zu den Schanieren, dort durch den Schlauch. Weiter geht es am dachhimmel bis zur A-Säule, dort an der Innenverkleidung bis zum Amaturenbrett.
    Der Rest ist dann einfach, verlegen bis zum Radioschacht. So steht es aber auch in der Anleitung.
    viele Grüße
    Karsten
