Man kann in den Einstellungen das 'Handsfree'-Funktion ausschalten! Dann kann man den Wagen nicht mehr ohne den Öffnenknopf öffnen. ![]()
Hallo und guten Morgen
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Ich hab seit dem Wochenende die Meldung im Tacho, dass meine Batterie der Chipkarte fast leer ist.
Hab sie gestern gewechselt aber mein Meggi zeigt die Meldung immer noch. Hab die Batterie durchgemessen, auch im eingebauten Zustand: 3,20V.
Was kann das noch sein?
VG Thomas
Das dauert immer 1-2 Tage bis das Auto merkt, das die Batterie im Schlüssel neu ist!
So wars bei mir bis jetzt immer.
Wichtig ist es, Varta Batterien zunutzen.
Warum? Bisher habe ich noch keine erkennbaren Unterschiede bei den Herstellern bemerkt.
Ja das stimmt, bei No-Name Batterien kam bei mir nach kurzer Zeit wieder die Warnmeldung!
Ob No-Name oder nicht, spielt ansich keine große Rolle.
Wichtig ist, wie lange die noch zu benutzen sind (steht auf den Verpackungen drauf) und dass man es vermeidet, die Batterie so zu halten, dass man beide Pole zwischen den Fingern hat.
Nur der Kontakt beider Pole zwischen den Fingern reicht aus, dass die Batterie sich entläd.
Hallo annmym,
grundsätzlich hast Du recht. Nur die Praxiserfahrung seit Jänner 2002 zeigt, dass in meinen Fahrzeugen nur Batterien von Varta entsprechend lange durchgehalten haben.
Ganz schlimm ist es beim elektronischen Schlüssel beim Motorroller meiner Frau.
Weil Varte 3,3V hat
Ok, Danke. Du meinst, dass Noname-Knopfzellen die genormte Spannung nicht erreichen, nehme ich an.
Ich hab gleichmal nachgeschaut. Bei mir ist ne VARTA CR2025 drin mit 3 Volt.
