hat der nicht den Berganfahrassi so das man keine parkbremse zum anfahren braucht???
Wohne im Flachland und brauchte das noch nicht...
Das ist richtig, der Berganfahrassistent soll das Fahrzeug ca. 2 Sekunden vor dem Rollen bewahren. Manchmal reicht das aber nicht
Gerade wenn das Fahrzeug gut geladen ist.
Also eigentlich sollte sich da nichts ändern wenn du die Einstellungen im R-Link änderst.
Ich handhabe das häufig so, dass ich vor dem Einlegen der Stufe D die Parkbremse manuell löse. Haut prima hin. ![]()
Na das ist ja aber nicht Sinn der Sache ![]()
Da hätte ich ja auch gleich zu dem Modell mit dem " schönen " Handbremshebel greifen können ![]()
Hast schon recht, allerdings hat die Bremse einmal nicht selbständig gelöst, und ich wollte mich nicht nochmal blamieren. ![]()
Eben, und das tut sie bei mir jetzt eben auch ab und an. Normal ist das ja nicht, es ging ja vor dem Reset.
Wobei ich hier eigentlich keinen Zusammenhang sehe.
Da ist auch keiner. Weder habe ich ein Reset gemacht, noch gab es bisher ein Update des RLink. Ich fuhr 7 Jahre einen Meg3 mit automatischer Parkbremse, und da ist es auch drei oder viermal passiert, dass die Bremse nicht sauber löste.
Die Parkbremse löst sich duch das Zusammenspiel von Gas &(!) Kupplung, ich hatte anfangs auch gedacht meine funktioniere nicht richtig, es lag jedoch nur daran, dass ich hin un wieder entweder zu wenig Gas oder zu wenig Kupplung "gegeben" habe... .
Sicher, dass das bei dir nicht der Fall ist?
Nunja, die Kupplung trete ich weil ich ja einen Gang einlege, und ich halte sie auch beim Anfahren.
Was das Gas geben angeht, so waren es heute fast 2000 Umdrehungen, ehe meine Megane mit einem kurzen Ruck losfuhr.
Ein anderes Mal ging es dann wieder etwas geschmeidiger.
Ich habe das Multisense auf Neutral, falls das von Bedeutung ist.
