Reifen vorne Links & Rechts innen stark abgefahren
  • Hallo Community
    Heute habe ich mir die Vorderreifen kurz angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass diese innen komplett abgefahren sind, aussen und in der Mitte aber noch ganz ordentlich aussehen. Daher wollte ich hier nachfragen, was eurer Meinung nach am besten unternommen werden sollte.
    Ein paar Eckdaten:
    - Fahrzeug: Renault Mégane IV GT TCe 205 EDC
    - Jahrgang: 2018
    - Kilometerstand: 150'000 km
    Noch nie gewechselt: Querlenker, Buchsen, Spurstangenköpfe, Stossdämpfer, Federn, Domlager.
    Gewechselt bisher: 2x die Koppelstangen.
    Kann es sein, dass es keinen Sinn macht, nur die Spur einzustellen, da so oder so am besten alles ersetzt werden sollte, was mit der Spur in Verbindung steht? Ich meine, bei 150'000 km wird es wohl schon eine ordentliche Materialermüdung geben.
    Was würdet Ihr mir empfehlen zu tauschen, um das Problem zu beheben und damit ich für die nächsten 100'000 km sicher unterwegs bin? Auch für sonstige Tipps wäre ich dankbar, was man sonst noch alles gleich austauschen könnte, um in ferner Zukunft keine bösen Überraschungen zu erleben.
  • Sieht nach unkorrektem Sturz aus. Ich würde das Vermessen lassen. Sowas ist keine wirklich gute Sache für Eigendiagnosen.
  • Sturz lässt sich leider nicht einstellen. Analog zu den Abnutzungen bei mir, würde ich auf Nachspur tippen. Mal alles auf Spiel checken lassen und wen alles spielfrei ist, dann vermessen bzw. einstellen.
    mfg Georg
  • Hallo TuttiFrutti,
    auszuschließen ist es nicht, dass der ungleichmäßige Reifenverschleiß aufgrund von ausgeschlagenen Buchsen am Fahrwerk entstanden sind.
    Das sollte man in der Werkstatt entsprechend prüfen, instandsetzen und gegebenenfalls einstellen, bevor man die Reifen wechselt.
    Hallo Stefan
    Vor rund einem Jahr habe ich Spur vermessen lassen, soweit gab es keine Beanstandungen. Das Problem ist, die Abnutzung hatte ich bereits bei einem Reifensatz davor, jedoch nicht so schlimm und das aktuelle Schadensbild ist innerhalb von 16'000 Km entstanden. Daher gehe ich davon aus, Spureinstellung bringt vor Teile wechseln nichts.
    mfg Georg
    Hallo Georg
    An so etwas habe ich auch gedacht. Mechaniker wechseln in der Regel nicht präventiv diese Teile aus. Ich frage mich halt, ob es Sinn macht, nach und nach die Teile zu wechseln und dann natürlich immer wieder vermessen lassen, anstatt alles auf einmal und dann hat man ruhe. Irgendwie habe ich auch kein bock wenn mir irgendwann die Aufhängung auf den Asphalt kracht ;)
    Hallo Udo
    Irgendwie muss Spiel vorhanden sein, auch wenn es nicht die Buchsen sind, würde diese trotzdem gerne wechseln lassen. Was mir ein Rätsel ist, das Fahrzeug ist regelmässig im Service bei Markengarage, das Spiel hätte diesen doch auffallen müssen. Auch ist es gerade mal 8 Monate her, wo das Fahrzeug frisch geprüft wurde und den Stempel erhalten hat.
    Danke Euch mal für die Inputs, am Mittwoch gehts zur Garage, schaumer mal was dabei rauskommt.
    Mit Gruss
    Dani
  • Hallo Stefan
    Gibt es ein Protokoll dazu ? Mich würden die Werte interessieren
    Das beudetet erstmal nichts... Markengarage hin oder her. Die Motivation der Werkstatt/ Mitarbeiter ist entscheidend. Stundensätze sagen dahingehend wenig aus.
    Davon ab wie sehen die Reifendrücke aus? Werden diese Regelmäßig geprüft? Und passt der Druck auch zum Beladezunstand vom Fahrzeug?
  • TuttiFrutti Wenn würde ich gleich die Querlenker tauschen, ABER wenn du die Teile selber besorgst, vorher mal einen Blick unter dein Auto. Es gibt Querlenker wo die Traggelenke Gewinde haben und welche wo man das Traggelenk mit einem Querschrauben sichern muss.
    Ich habe die Querlenker tauschen lassen, weil der ÖAMTC-Techniker gemeint hat, dass die schon ziemlich weich sind.
    mfg Georg
  • Das Protokoll habe ich bereits entsorgt und kann mich jetzt auch nicht mehr an die Werte erinnern. Was ich noch weiss: Er sagte, hinten könne man die Spur nicht einstellen, was mir egal war, weil ich hinten kein Problem mit den Reifen hatte und auch laut der Auswertung alles in Ordnung sein sollte.
    Zum Reifendruck: Wenn ich im Sommer eine längere Distanz, hauptsächlich Autobahn fahre, habe ich vorne 2,7 und hinten 2,4 Bar. Bei warmem Wetter kommen die Reifen vorne schon gerne auf 2,9 hoch. Normalerweise habe ich im Sommer etwa 2,5 und 2,3 Bar und jetzt im Herbst mit den Winterreifen 2,6 und 2,3 Bar bei normaler Nutzung. Hinten sitzt selten jemand, und falls doch, nur für Kurzstrecken, da lasse ich den Reifendruck, wie er ist.
    mfg Georg
    Ich erledige die Arbeiten nicht selbst und fahre dafür auch nicht mehr in die Markenwerkstatt, sondern lasse die Arbeiten in einer freien Werkstatt erledigen.
    Arbeiten, die im Frühling durchgeführt werden:
    • Ganzer Querlenker
    • Spurstange & Spurstangenköpfe
    • Achsschenkel
    • Radlager
    • Antriebswelle
    • Stossdämpfer
    • Domlager
    Abschliessend noch Bremsscheiben und Bremsklötze, neue Vorderreifen und eine Spureinstellung.
    Sonst noch eine Idee?
    P.S.
    Falls jemand die Arbeiten selber ausführen möchte: Die Bolzen am Querlenker, dort wo die Gummilager sitzen, auf dem Lift nur handfest anziehen (schätzungsweise ca. 10 Nm). Erst wenn das Fahrzeug mit dem vollen Gewicht auf den Reifen steht, werden sie mit sagen wir mal 180 Nm endgültig festgezogen. Das Fahrzeug vorher vorne etwas durchzuschaukeln, ist sicher auch nicht schlecht. Das wird scheinbar oft falsch gemacht, wodurch diese Gummiteile sofort wieder reissen.
    Das ist leider schlecht, daher kann man nicht ablesen ob was nicht korrekt ist.
    Klingt normal, ich kenne zwar nicht den vorgegebenen Luftdruck bei diesem Modell / Motorisierung aber hört sich für mich nicht danach an das dramatisch zu wenig Druck gefahren wird.
    • Ganzer Querlenker
    • Achsschenkel
    • Radlager
    • Antriebswelle
    • Stossdämpfer
    • Domlager
    Wenn einer dieser Teile defekt sein sollte, würde man das entweder hören oder auf einer Bühne schon merken mit "rütteln" oder Montierhebel. Alternativ könnte man das Fahrzeug beim Vermessen Be-. und Entlasten. Dort sollten änderungen in Spur und Sturz sichtbar werden (also was außerhalb der Spur und Sturzkurve auftritt).
    Was natürlich sein könnte. Es wird falsch vermessen. Je nach System und Bediener können falsche Werte herauskommen. Wobei man (extrem) falsche Werte von Spur und /oder Sturz mit dem Auge erkennen kann. Da dies aber gleichmäßig ist würde ich es eher auschließen. Da würde es nur helfen eine zweite Werkstatt zu beauftragen.
    Das Teile in Nullstellung (gibt da verschiedene Ausdrücke für) kommt hier und dort vor. Dafür gibt es Leitfäden die dies anzeigen. WIchtig ist das diese gelesen und verstanden werden.
    EIne Idee noch. Es gibt Reifen(fabrikate) die bei Spur oder Sturzwerte, die mehr als die Norm sind ( sage mal -2 Sturz bspw.) empfindlich reagieren. Aber auch hier würde man das sehen oder auf dem Protokoll erkennen.
    Also irgendwo harkt da was.
    Megane IV RS 280PS ohne OPF und BMW M240i
    Einmal editiert, zuletzt von Black-Sushi ()
  • Hallo Black-Sushi, danke für deinen Input! Hierzu sollte ich wohl noch erwähnen, dass die Vermessung nicht bei Renault selbst durchgeführt wurde. Vielleicht sollte ich hier direkt bei der grössten Renault-Vertretung vorbeischauen und dort nochmals eine Vermessung machen lassen.
