(natürlich nur wenn du die Düsen nicht verschlossen hast).
Kann mir jemand helfen..stelle die Klima auf Manuell und auf alle 3 Bereiche und Vollgas, aber aus den luftdüsen für den Fahrer bzw. Beifahrer kommt kaum spürbare Luft. Hab das bei der Inspektion angesprochen, die meinten, dass sie das jetzt bei 2 Megane im AH getestet haben und dass das bei denen genauso ist. Da kann doch was nicht stimmen. Auf Stellung 8.
Ist bei mir auch so.
Gestern hat er mich verdutzt, als er aus den Mitteldüsen bließ, weil ich das vorher noch nicht kannte. Fragt aber bitte nicht, was ich eingeschaltet hatte.
Normal ist bei mir oben und unten eingestellt und damit ist er schnell und prima warm.
Der Lüfter läuft auf Stufe eins, ab und zu schalte mal die zweite ein, so dass es schnell mollig warm ist.
Da ich immer auf "Auto" zu stehen habe achte ich gar nicht drauf. Hauptsache es wird warm im Auto ![]()
Ist bei meinen Beiden auch so gewesen und die Werkstatt hat auch bestätigt, dass das bei allen Vergleichsfahrzeugen (auch Talisman und Co.) so ist. Scheint wohl „by Design“ so zu sein. Man könnte auch „Fehlkonstruktion“ dazu sagen.
Kommt halt auch immer drauf an wie man die Luftverteilung konzipiert.
Ich denke mal das dies einfach einfach gehalten wurde.
Während der letzten heißen Wochen bin ich, wie die meisten, viel mit eingeschalteter Klimaanlage gefahren. Wenn ich jedoch die Lüftung nur auf "Mitte" und "Oben" einstelle, kommt im Fußraum immer noch soviel Luft raus, dass ich nach einiger Zeit eiskalte Füße habe. Unabhängig davon, ob ich die Automatik oder manuelle Klimasteuerung nutze. Das ist doch nicht normal?! Bringt hier das Update des Klimasteuergeräts etwas? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ich nutze die letzten Tage nur die mittleren Düsen, 19 Frad eingestellt und Lüfter auf 2 oder 3. Im Fußraum und zur Scheibe hin tut sich wunschgemäß nichts.
Bei mir absolut identisch, allerdings nur 17 Grad ![]()
