So pauschal kann man das nicht sagen. Nicht jeder bekommt das Update im Store angeboten , egal welche Software drauf ist.
Theoretisch geht es mit der 2.2.17, ging bei mir auch, aber es wird nicht für alle Autos angeboten.
R-Link 2 Updates
Dass es im Store beim einen oder anderen (noch) nicht angeboten wird heißt aber nicht dass es nicht möglich ist.
Man kann also sehr wohl sagen dass es von 2.2.17 und 2.2.18 aus möglich ist das Update zu installieren
Richtig, ich habe von der 2.2.18 geupdatet und alles hat geklappt. Es wird sicher wie alles in Intervallen ausgerollt.
ich habe auch von 2.2.17 auf das 2.2.19 upgedatet. Es klappe einwandfrei.
bei mir das gleiche wie bei ketti, lief astrein durch. Parksensoren reagieren jetzt merklich schneller und endlich DAB Text
ich habe da doch noch ein paar Fragen bevor ich update
- Sind evtl. auch Funktionen entfernt worden? Falls ja, welche?
- Gibt es den geheimnisvollen
Desodorierungzyklus bei der Luftqualität noch?
- Funktioniert nun endlich die Angabe des Zeitraums für den keine Stauumfahrung angeboten werden soll?
- Wurde generell etwas an der Stauumfahrung geändert? Im Gegensatz zum M3 ist die Stauumfahrung des M4 ja eher ein Witz
Vielen Dank!
Am deutlichsten wird die schnellere Reaktionsfähigkeit des Systems aus meiner Sicht bei der Spracheingabe. Diese funktioniert nun gefühlt doppelt so schnell.
Bis jetzt gibt es von der SW -Version 200 im gegensatz zu der 590 Version nur positives Feedback. Über den DAB + empfang sind die Meinungen genauso unterschiedlich wie bei der 590 diese nach ACTIS den Empfang verbesseren sollte. Habe die Endnummern der SW Versionenen bei der Beschreibung gewählt, finde ich viel einfacher als. 2.2.17/18 weil sich an der Grundversion, also 2.2 sich nix ändert. Das update von 2.2 auf 3.3 kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, auch wenn hier ein User was anderes geschrieben hat. Sein Fzg. fällt ca. genau da rein das er schon von Anfang, die 3.3 version hatte.
Nach dem Update (2.2.17.803 -> 2.2.19.200) hat der Store nicht mehr funktioniert:
No-Store.jpg -
Hallo Ramon,
ich bleibe mal bei 17, 18 und 19, sonst blickt keiner mehr durch.
Dein Screenshot zeigt als neues Update nur die Version 2.2.18. Es gibt ja aber seit dieser Woche die 2.2.19.
Hast Du dazu auch einen Screenshot?Vielen Dank!
Tim
