Das mag sein, aber kann Dir nur das sagen wie die Sitzheizung bei mir heizt. Nicht so das Dir der Hinter brennt bei Stufe 2. ![]()
Sitzheizung Allgemein - Dauer und Stufen
Naja, wobei es bei mir ja trotzdem ungewöhnlich lange zu dauern scheint, bis man überhaupt irgend etwas spürt. Wenn hier manche Leute schreiben, dass sie quasi unverzüglich nach dem Knopfdruck etwas merken.
PS: Weiter oben wurde geschrieben, die Sitzheizung würde mit Warmwasser betrieben. Kann man das irgendwo nachlesen? Alle Referenzen, die man zu Sitzheizungen im Allgemeinen so findet beziehen sich auf Heizdrähte.
Also bei mir dauerts 1-2 min bis ich was spüre und 5-10 min bis es maximal heiß ist. Ich empfinde das als schnell.
Man sollte nicht alles was hier teilweise geschrieben wird ernst nehmen
Also eine zusätzliche Stufe 0,5 wäre für den Dauerbetrieb tatsächlich das Tüpfelchen auf dem i, braucht meine Kiste allerdings nicht. Kurz auf Temperatur bringen reicht mir persönlich.
Hat schon jemand ausprobiert, ob sich im Eco-Modus etwas ändert? Bei mir sind bis auf die Lenkung alle Parameter auf neutral. -
Im Eco Modus ändert sich nichts.
Das @AndreR das jetzt aber nicht sofort als Blödsinn abtut, macht mich schon irgendwie stutzig.
Das macht er nur, wenn er sich absolut sicher ist.
Einen Sitz mit Warmwasser zu heizen klingt aus technischer Sicht zunächst einmal plausibel, wenn auch eher ungewöhnlich, aber keinesfalls abstrus. Mal im Ernst: Was spräche denn tatsächlich dagegen, das so zu machen? Denn auch die Heizdrahttechnik hat unfraglich ihre Tücken.
Dann könnte man zur Not auch die körpereigene Heizung nutzen... Gut das wird etwas müffeln, aber man muss eben Prioritäten setzen
