Geräusche vom Fahrersitz/ Innenraum
  • So, ich habe mich dem Problem des immernoch quietschenden Fahrersitzes nun erneut angenommen, dieses Mal auf Anraten eines anderes RS-Fahrers in meiner Gegend in einem anderen Autohaus.
    Dort wurde das Problem sofort erkannt und mir mitgeteilt.
    Es gibt seit Februar 2020 bereits eine offizielle Lösung seitens Renault und zwar wird NICHT das Gestell getauscht, sondern eine Metallnaht zwischen zwei Streben um mindestens fünf Millimeter gefeilt.
    Diese genannten Streben reiben anneinander und verursachen das Quietschen. Das Wegfeilen soll verhindern, dass diese Streben weiterhin aneinander reiben.
    Damit soll das Problem behoben werden.
    Einem neuen Termin für die Reparatur habe ich in zwei Wochen, ich bin gespannt, ob das funktioniert. :/
  • Ich hatte vor kurzem auch das Phänomen, dass mein Fahrersitz nach 2 Jahren und 20000 KM zu knarzen begann. Da es in anderen Foren die Meldung gab, dass ggf die Schrauben gewechselt werden, ging ich einfach hin, habe alle vier Schrauben leicht gelöst (40er Torx), den Sitz etwas hin und her gewackelt und dann wieder fest gezogen. Was soll ich sagen, alles ruhig.
    Die gleiche Methode half auch am Duster II meiner Frau, dort hat auch der Sitz genarzt. Schrauben lösen, damit sich das Sitzgestell "entspannt" und dann wieder festzeiehn.
  • Bilder wären interessant, wie die Feilerei so aussieht.
    Wenn ich die Reparatur habe, frage ich nochmal nach, ob ich die Datei zu der Lösung abfotografieren darf.
    Dann stelle ich das hier ein.
    Die Schrauben wurden bereits in einem früheren Reparaturversuch ausgetauscht. Das hat bei mir nicht geholfen.
    Daher wurde ja in der weiteren Folge das gesamte Sitzgestell getauscht.
  • So, der Sitz wurde repariert und das Quietschen ist endlich verschwunden. Etwas komisch, da man sich schon irgendwie daran gewöhnt hat. :m0038:
    Leider habe ich vergessen, die Datei abzufotografieren. Aber im Endeffekt sollte jedes Autohaus darauf Zugriff haben, also einfach ansprechen.
  • Etwas komisch, da man sich schon irgendwie daran gewöhnt hat.
    Siehst, und ich bin sicher du hättest mich damals, als das Quietschen auftrat, für einen Vollpfosten gehalten, wenn ich dich mit den Worten getröstet hätte: "Mach dir nichts drauß! Daran gewöhnst du dich.!
    Jetzt kann man nur hoffen, du vermisst das Knarren/Quietschen nicht allzu sehr!!:)
  • Hallo Barbque,
    die Geräusche im Bereich der Sitze, hauptsächlich am Fahrersitz, treffen auf alle RFx-Fahrzeuge zu. Die Ursache kann eine lockere Sitzschiene sein oder auch ein Problem im Sitzgestell.
    Eine lockere Sitzschiene ist schnell festgeschraubt. Liegt das Problem am Sitzgestell, wird dieses ausgetauscht. Der alte Bezug wird weiter verwendet.
    Es gibt auch Probleme mit den Sitzbezügen, vor allem bei Leder, wo an den Nähten der Bezug reißen kann. Die werden entsprechend getauscht.
    Ich will das Thema nochmal aufleben lassen, habe das Knarzen auch, so wie alle Krankheiten von der Kiste, das meiste ust erledigt.
    Ich hab das Fahrwerk komplett getauscht, Die Tür Gummis, R Link 2, und jetzt gehe ich an den Sitz.
    Wo ich auf die Thematik Feilen gestoßen bin, und auch hat einer was vom Schweißen geschrieben glaube von Georg.
    Gibt es da diesbezüglich jetzt was genaueres ?
    Mfg Patrick
  • Wenn ich mich recht entsinne müssen nur die Schrauben der Sitzschienen gelöst, der Sitz vor und zurück geschoben werden damit die Spannung aus der Sitzschiene genommen wird und dann wieder festgeschrieben werden.
    Ich habe auch bei uns in der Firma eine Technische Information von Gutman gesehen wo der Teppich etwas weiter aufgeschnitten werden muss weil der wohl teilweise zwischen Schiene und Karosse sitzt und das Knarren verursacht. Müsste ich morgen nochmal nachschauen.
