Liebe Mechaniker und Experten, ich benötige Hilfe bei der Fehlersuche an meinem Auto. Ich fahre einen Renault Megane IV, Baujahr 2016, 1,5 l dCi mit EDC 6 (Trockenkupplungsgetriebe). Ich habe das Getriebeöl durch ein von Renault freigegebenes Motul-Öl ersetzt. Das Getriebe schaltet einwandfrei und alles scheint normal. Seit Kurzem habe ich jedoch ein Problem, das ich als plötzlichen Ruck beschreiben würde, der entweder vom Getriebe oder vom Motor zu kommen scheint. Dies tritt nur auf, wenn ich im 6. Gang (dem höchsten Gang) fahre und ein anderes Auto überholen möchte. Ich gebe also Gas, und währenddessen macht das Auto einen Ruck, der dann wieder verschwindet, sobald ich fahre. Das passiert nicht immer, sondern nur bei starker Beschleunigung und nur bei hoher Geschwindigkeit. Es tritt auch auf, wenn ich mit Tempomat 120 km/h bergauf fahre, da der Motor dann höher drehen muss, um die Geschwindigkeit zu halten. Bei gleichmäßiger Beschleunigung tritt dieses Problem nicht auf. Wenn ich auf der Autobahn Vollgas gebe, fühlt sich der Wagen an, als würde er abgewürgt, schaltet dann aber herunter und beschleunigt. Viele konnten das Problem nicht nachvollziehen. Meine Frage ist nun: Wo soll ich suchen? Liegt es am Getriebe, am AGR-Ventil, am Dieselpartikelfilter oder an den Einspritzdüsen? Falls das Getriebe ohnehin bald verschlissen ist, besteht die Möglichkeit einer Überholung? Und wie viel würde das kosten? Können Sie mir eine auf Renault spezialisierte Werkstatt empfehlen? Der Kilometerstand beträgt 105.000 km, und ich besitze ein Diagnosegerät mit Live-Daten. Könnten Sie mir bitte weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen
Ein Problem mit dem Renault Megane IV 2016 identifizieren
Guten Tag,
wurde auch ausreichend Getriebeöl nachgefüllt an der richtigen Öffnung (laut Herstellervorgaben) aufgefüllt?
Ansonsten könnte mal eine Getriebespülung helfen, ggf. Fehler auslesen lassen (DTC Fehlercodes - was nur Renault Tester können aka "CAN-Clip") oder mal versuchen das Getriebe einlesen bzw. sich neu anlernen zu lassen.Ggf. mal andere Forum Beiträge (auch anderen Renault Forums) durchlesen, die auf dein Problem passen. Da gab es ja schon den ein oder anderen Beitrag.
MfG
Hallo Flachzange,
das 6DCT250 und 6DCT350 ist mit Trockenkupplungen ausgerüstet!
Hallo Megane,
Als ersten Schritt würde ich einen Getriebe-Reset versuchen, der zweite eine Kalibrierung der Kupplungen, sofern das bei den Trockenkupplungen überhaupt vorgesehen wurde.
Vermutlich ist es nun Zeit, die Kupplungen zu tauschen. Die dürften verschlissen sein.
Was ein neuer Satz der Doppelkupplungen kostet und wie hoch die Einbaukosten sind, ist mir nicht bekannt.
Eine Getriebespülung finde ich sinnlos - würdest Du ein Handschaltgetriebe spülen?
War das EDC6 nicht ein Automatikgetriebe? Oder verwechsle ich da gerade was?
Ich wird einfach mal die Kupplungspunkte neu anlernen.
Hallo Flachzange,
ein Doppelkupplungsgetriebe ist im Grunde im Aufbau ähnlich einem Handschaltgetriebe. Der Unterschied zum Handschalter sind zwei Wellen und zwei Kupplungen. Die Gänge werden vorgewählt.der eigentliche Schaltvorgang erfolgt durch Öffnen und Schließen der beiden Kupplungen. Dabei wird die Übersetzung der anderen Welle aktiv.
Welle eins beinhaltet die Gänge 1, 3 und 5 (gegebenenfalls 7) Welle 2 die Gänge 2, 4 und 6.
Welle 1 beinhaltet die Anfahrkupplung, auch der Rückwärtsgang hängt an dieser Welle.
Die Kupplungen können Reibkupplungen (Trockenkupplungen) sein, wie bei einem Handschaltgetriebe oder Lamellenkupplungen, die im Ölbad laufen.
Die beiden Getriebe 6DCT250 und 6DCT350 sind mit Trockenkupplungen ausgerüstet, die 6DCT450 und 7DCT300 mit Lamellenkupplungen.
VW verwendet beim Sechsgang-Direktschaltgetriebe ebenfalls Trockenkupplungen.
Ah, hat sich gerade erledigt.
