Motorenöl laut Messstab über Maximalwert
  • Der Witz an der Sache ist aber, das der Sensor, verbaut ist im Block.
    Ich habe nach Informationen gesucht, warum das so ist.
    Ich denke, seine einzige Aufgabe ist es, einen zu niedrigen Ölstand im Motor zu melden, aber dann ist es fraglich, ob es nicht schon zu spät ist.
    Der andere Öldrucksensor, der die rote Ölkontrollleuchte auslöst, ist im Steuergerät so ausgelegt, dass er nur dann eine Fehlermeldung im Armaturenbrett anzeigt, wenn der Motor bei fehlendem Öldruck 1600 U/min überschreitet.
    Ich habe die Drehzahlschwelle bei meinem Fahrzeug mit ddt4all auf 850 U/min eingestellt.
    LG
  • Hallo Laki,
    die Ölstandswarnung erfolgt bei Motoren, die diesen Sensor haben, knapp unter dem Minimumstand. Füllt man dann zwei Liter nach, steht der Stand knapp bei Maximum, so beim R9M492,
  • Ich habe die Drehzahlschwelle bei meinem Fahrzeug mit ddt4all auf 850 U/min eingestellt.
    Ah, interessant. Wo muss man da zugreifen?
  • Freiwillig gibt Renault gar nix dazu. Die werden so kalkulieren, dass mit dem minimalen Aufwand kein Motorschaden rauskommen kann.
    mfg Georg
  • Insbesondere die Vorgänger 1,2-l-Motoren zeigten teilweise einen erhöhten Ölverbrauch. Bei meinem Fahrzeug lag dieser bei etwa 1l auf 10.000 km.
    Vor dem Kauf meines 1,3-l-TCe-140 habe ich mehrfach Berichte gelesen, wonach diese Motoren bereits im Neuzustand zu Undichtigkeiten an der Zylinderkopfdichtung neigten. In einem Fall wurde berichtet, dass ab dem dritten Zylinder Öl austrat, obwohl das Fahrzeug erst rund 10.000 km gelaufen war; die Zylinderkopfdichtung wurde daraufhin im Rahmen der Garantie ersetzt. Das Öl dehnt sich im betriebswarmen Zustand aus und dadurch wird er auf Dauer undicht?
    Bin sehr gespannt ob der Motor genauso Öl verbraucht und werde euch auf dem laufenden halten.
    Grüße Mike
