Radio tauschen möglich?
  • Hallo Ostfriese,
    was hast Du aktuell für eine Radio Gen?
    Bei dem Bild vom angebotenen Radio kann ich die Gen nicht erkennen.
    Fahrzeuge, deren Radios auf Grund eines missratenen Updates auf Softwareversion 7 getauscht wurden, sind Radios der Gen 2.1 mit vorinstallierter Softwareversion 9.0.34.61x.
    Es kann sein, dass ein Radio Gen3 mit älteren Fahrzeugen nicht kompatibel ist.
    Eine weitere Frage stellt sich, aus welchem Fahrzeug das Radio stammt und wie fit Du bei DDT4all bist, alle Parameter Deines Fahrzeuges zu programmieren.
  • Stefan84
    Hat den Titel des Themas von „Frage“ zu „Radio tauschen möglich?“ geändert.
  • Hallo Ostfriese,
    das Radio sollte Gen2.0, besser Gen2.1 sein. Das nächste Thema, welche Software ist vorinstalliert. Es muss mindestens die 7.0.24.16x sein, besser die 9.0.34.61x. Wenn Du ein neues selber einbaust, wird es zweckmäßig sein, dieses in einer Werkstatt „initialisieren“ zu lassen, das ist die automatische Konfiguration via CAN-Clip mit dem Konfigurationsserver. Andernfalls musst Du alles händisch mit DDT4all einstellen. Da solltest Du Dich aber perfekt auskennen.
  • Was würde ich den wohl bezahlen müssen wenn ich jetzt zu meinem Autohaus gehe und sage das ich das gerne haben möchte wegen Car Play? Die könnten mir doch theoretisch ein neues Radio bestellen oder?
  • Hallo Ostfriese,
    ein neues Radio im Autohaus kannst Du natürlich bestellen. Ich weiß nicht, was es kostet.
  • Hallo Gandalf,
    es gibt das Radio für großes Display oder für kleines Display. Die Unterscheidung ist die Größe des Speichers. Die Funktion wird über die "Initialisierung", der automatischen Konfiguration mit dem Konfigurationsserver mit Clip hergestellt.
  • Oder schau mal bei ebay, da waren welche mit verschiedenen Generationen drin.
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Bei dem Bild vom angebotenen Radio kann ich die Gen nicht erkennen.
    Hardware 3. irgendwas
    Software 7.0.24.121
    steht beides drauf :)
    Weiß jemand wie aufwändig der Tausch ist? Überlege auch ob ich das Modul wechseln soll, die 2.... Software geht mir auf die Nerven.
    Interessant auch wie es mit den enthaltenen Services ist und mit den unterschiedlichen Modellversionen.
    Wenn man sich eine Navi Einheit aus einem Intens in einen Experience einbaut, sieht man dann auch die ganzen Einstellungen, die der Experience gar nicht beherrscht? Stichwort Multisense usw.
